Сетевая HD-камера D-Link DCS-3010 с поддержкой PoE оснащена 1/4-дюймовым мегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и объективом с фокусным расстоянием 4 мм. Камера обеспечивает захват HD-видео с разрешением до 1280x800 со скоростью до 30 кадров в секунду. Можно сохранить снапшоты и видео на сетевом диске или на SD-карте, подключенной к камере. Видеонаблюдение высокого разрешенияВстроенный мегапиксельный сенсор позволяет получать снапшоты и видео высокого качества с разрешением до 720p, обеспечивая изображение высокой четкости с захватом всех деталей. Функции ePTZ обеспечивают увеличение/уменьшение масштаба видео, а также панорамирование вдоль изображения, получаемого с камеры. Таким образом, можно легко вести наблюдение за большой площадью. Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет устанавливать камеру в местах, где розетки питания недоступны. Поддержка нескольких видеопотоков
Для увеличения эффективности использования полосы пропускания и увеличения качества изображения камера DCS-3010 использует одновременную потоковую передачу видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. Кроме того, камера может организовывать многоадресные потоки данных и предоставлять доступ к видео по требованию. Комплексное решение для ведения видеонаблюдения
Камера DCS-3010 является комплексным решением для ведения наблюдения, обеспечивающим запись снапшотов и видео на MicroSD-карту, исключая необходимость использовать компьютер или сетевое устройство хранения данных. Для расширения возможностей видеонаблюдения в комплект поставки включено бесплатное программное обеспечение D-ViewCam, предназначенное для управления несколькими камерами с широким набором функций, таких как просмотр изображений с камер и отправка на e-mail уведомлений о подозрительных событиях или возникновении нештатных ситуаций. 1Карта microSD в комплект поставки не входит. 2Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может изменяться в зависимости от условий работы сети и используемого метода. 3В комплект поставки DCS-3010/UPA/A2A и DCS-3010/UPA/A3A адаптер питания не входит. Подача электропитания на устройства может осуществляться по кабелю Ethernet при помощи технологии PoE. На корпусе камер имеется разъем для подключения внешнего адаптера питания.
| Интерфейсы | • Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af) • Слот для карты microSD1 • Аудиовход/аудиовыход | |
| Индикаторы | • Питание/Соединение | |
| Кнопки | • Кнопка Reset | |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания | |
Параметры камеры
| Основные характеристики | • 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор • Фокусное расстояние: 4 мм • Апертура: F1.5 • Углы обзора: - 56,9° (по горизонтали) - 35,9° (по вертикали) | |
| Характеристики изображения | • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • 3 настраиваемых окна для обнаружения движения • 5 настраиваемых зон приватных масок • Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости | |
| Сжатие видео | • Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG • H.264/MPEG-4 мультикаст вещание • JPEG для стоп-кадров | |
| Разрешение видео | • 1280 x 800, 640 x 400, 320 x 200 до 30 кадров/с2 | |
| Аудио | • G.711 • AAC | |
Сеть
| Сетевые протоколы | • IPv4 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP / RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • Multicast • IGMP • Соответствие ONVIF | |
| Безопасность | • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Потоковая передача HTTPS • Шифрование HTTP и RTSP • Контроль доступа удаленных клиентов | |
Управление системой
| Системные требования для Web-интерфейса | • Internet Explorer 9 или выше (для Windows), Firefox 12-51, 52 ESR, Chrome 42 или выше, Safari 9 или выше (для Mac OS X) | |
| Управление событиями | • Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов создания резервных копий | |
| Удаленное управление | • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через Web-браузер • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер | |
| Системные требования D-ViewCam™ | • Операционная система: - 32-битная: Windows 7 (SP1) / 8 - 64-битная: Windows Server 2008 R2 / Server 2012 / 7 (SP1) / 8 / 10 • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: стандартный TCP/IP | |
| Функции программного обеспечения D-ViewCam ™ | • Удаленное управление/контроль нескольких камер • Просмотр изображений на одном экране с нескольких камер • Опции записи по срабатыванию датчика или вручную • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс | |
Физические характеристики
| Вес | • 165 г | |
| Питание | • Адаптер питания3 - Выход: 12 В постоянного тока 0,5 А (для ревизии A1A) - Выход: 12 В постоянного тока 1,25 А (для ревизий A2A, A3A) • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af | |
| Потребляемая мощность | • 4,6 Вт (постоянного тока) / 6,6 Вт (PoE) | |
| Температура | • Рабочая: От 0° до 40° C • Хранения: От -20° до 70° C | |
| Влажность | • Рабочая: От 20% до 80% (без конденсата) • Хранения: От 5% до 95% (без конденсата) | |
| Сертификаты | • CE • CE LVD • FCC • C-Tick | |
| Размеры | ![]() |
Декларация соответствия для DCS-3010Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.03002/20, срок действия до 26.03.2025
DCS-3010/A2 1 Мп сетевая
DCS-3010/A1
Вид справа
Вид сзади
Вид слева
Вид слева
Вид справа
Общее описаниеПрограммное обеспечение FW 1.20.10
Программное обеспечение FW 1.11.25
Мастер установки для Windows
