Артикул: DEM-CB700S
D-Link DEM-CB700S, Трансиверы
Твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель предназначен для соединения1 между собой коммутаторов с 10G портами. Кабель DEM CB700S оснащен разъемами SFP+ и используется для подключения на расстоянии до 7 м.   Идеальное решение для высокопроизводительных систем
Данный 10G SFP+ кабель поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с, а также обеспечивает крайне низкий уровень задержек и потребления электроэнергии по сравнению с другими типами кабелей, спроектированными по таким стандартам, как 10GBASE-CX4 или 10GBASE-T (категории 6/6a). Таким образом, данный кабель является оптимальным решением, предоставляющим широкую полосу           пропуcкания на коротких расстояниях, что идеально подходит для использования, например, в дата центрах. 1Рекомендуется использовать твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель для прямого подключения только с продуктами D-Link.
Общие
• 10 Гбит/с
Тип разъема
• SFP+
Калибр провода AWG
• 24 AWG
Коэффициент VCR
• Мин. 32,5 дБ
Минимальный радиус изгиба кабеля
• 23,5 мм
Волновое сопротивление кабеля
• 100 Ом
Макс. номинальное напряжение
• 30 В переменного тока
Рабочее напряжение
• 3,3 В постоянного тока
Ток
• 0,5 А
Рабочая температура
• От -40 до 85
Температура хранения
• От -40 до 85
Влажность при эксплуатации
• От 45% до 75%
Влажность при хранении
• От 45% до 75%
• SFP MSA (Multi-Source Agreement) • SFF-8431 • EIA 364 • UL 94
DEM-CB700S Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 7 м для прямого подключения
DEM-CB700S/A Вид спереди
D-Link DGS-6600-8XG
D-Link DES-1005D/N2
D-Link DGS-1510-52L/ME
D-Link DWS-3024
DWS-3024 D-Link DWS-3024
D-Link DEM-QX01Q-SR4
D-Link DES-3226S
DES-3226S D-Link DES-3226S
D-Link DGS-1100-05PDV2
D-Link DXS-1210-16TC
D-Link DES-1005D/N3
D-Link DES-1218
DES-1218 D-Link DES-1218
D-Link DES-1016A/B
D-Link DKVM-IP8/T1
D-Link DES-1316
DES-1316 D-Link DES-1316
D-Link DI-804V
DI-804V D-Link DI-804V
D-Link KVM-221/RU
KVM-221/RU D-Link KVM-221/RU
D-Link DES-1024R
DES-1024R D-Link DES-1024R
D-Link DES-1018MP
DES-1018MP D-Link DES-1018MP
D-Link DES-1024DG
DES-1024DG D-Link DES-1024DG
