Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DGS-3000-20L
D-Link DGS-3048
DGS-3048 D-Link DGS-3048
D-Link DES-1005D/C
D-Link DGS-1100-10MPPV2
D-Link 7200-48
7200-48 D-Link 7200-48
D-Link DGS-1210-28P/ME
D-Link DGS-3120-24SC/*RI
D-Link DES-3010G
DES-3010G D-Link DES-3010G
