Артикул: DGS-1005D
D-Link DGS-1005D, Коммутаторы
Неуправляемый коммутатор DGS-1005D с 5 портами 10/100/1000Base-T представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор поддерживает функцию Plug-and-play, которая обеспечивает простую установку, и предоставляет широкую полосу пропускания.   Установка Plug-and-play
Коммутатор DGS-1005D поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без выполнения дополнительных настроек. Благодаря поддержке Plug-and-play процесс создания локальной сети значительно упрощается, и в своей домашней сети или сети офиса Вы можете совместно использовать файлы, музыку и видео. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.   Автоматическое определение полярности MDI/MDIX
Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору.   Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1005D поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии.
Интерфейсы • 5 портов 10/100/1000Base-T
Индикаторы • Power • Link/Activity (на порт)
Стандарты и функции • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet • IEEE 802.1p QoS • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Размер таблицы МАС-адресов • 2K записей
Скорость фильтрации/передачи пакетов • Ethernet: 14 880 пакетов в секунду (на порт) • Fast Ethernet: 148 800 пакетов в секунду (на порт) • Gigabit Ethernet: 1 488 000 пакетов в секунду (на порт)
Размеры (Д x Ш x В) • 100 x 64 x 24 мм
Питание • Внешний адаптер питания:     - Выход: 5 В постоянного тока 1 А
Макс. потребляемая мощность • 3,55 Вт
Тепловыделение • 12,11 БТЕ/час
MTBF (часы) • 1 455 562
• Коммутатор DGS-1005D • Адаптер питания
Сертификаты • CE • FCC • RoHS
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1005D
DGS-1005D/J2A
Неуправляемый коммутатор, 5x1000Base-T
DGS-1005D/J2 Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link DES-3224
DES-3224 D-Link DES-3224
D-Link DGS-1210-20/B
D-Link DGS-3426G
DGS-3426G D-Link DGS-3426G
D-Link DES-1008D
DES-1008D D-Link DES-1008D
D-Link DEM-X40CX-1491
D-Link DES-6300
DES-6300 D-Link DES-6300
D-Link DGS-3000-28LP
D-Link DEM-310GT/A1
