Коммутатор D-Link DGS-1008P с 8 портами 10/100/1000Base-T (4 порта поддерживают Power over Ethernet (PoE)) предназначен для домашних пользователей, а также малого бизнеса, и позволяет подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе. Power over Ethernet4 порта DGS-1008P поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 68 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1008P устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Если подключаемое устройство не поддерживает PoE, используйте PoE-адаптер DPE-301GS, с помощью которого можно преобразовать любой Ethernet-порт в порт с поддержкой PoE. Высокая производительность
Коммутатор DGS-1008P поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности. Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1008P поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DGS-1008P определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии. Компактный размер и бесшумная работа
Компактные размеры корпуса позволяют разместить DGS-1008P практически в любом месте. Коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой он работает бесшумно.
• 64 КБ |
• 8 портов 10/100/1000Base-T (4 порта с поддержкой PoE) |
• Power • Link/Activity/Speed (на порт) • PoE (на порт PoE) • PoE Max. |
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток) |
• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • IEEE 802.1p QoS (4 очереди) |
• Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс) • Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс) |
• 16 Гбит/с |
• Store-and-forward |
• 11,9 Mpps |
Размер таблицы MAC-адресов
• 4K записей |
• 192 КБ |
Jumbo-фрейм
• 9 720 байт |
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af • IEEE 802.3at |
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-4 |
Бюджет мощности PoE
• 68 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE) |
• 190 x 120 x 38 мм |
• 0,59 кг |
• Внешний адаптер питания: - Выход: 54 В постоянного тока 1,67 А |
• 82,3 Вт (функция PoE включена) • 7,6 Вт (функция PoE выключена) |
• 2,3 Вт |
• 253,022 БТЕ/час |
• 631 894 |
• Пассивная |
• Рабочая: от 0 до 50 °C • Хранения: от -40 до 70 °C |
• При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата • При хранении: от 0% до 95% без конденсата |
| • Коммутатор DGS-1008P • Адаптер питания • Комплект для монтажа на стену • Краткое руководство по установке | |
EMI/EMC
• CE Class B • BSMI • FCC Class B • VCCI Class B • RCM • KCC |
• cUL • BSMI • LVD |
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1008PЭкспертное заключение № 77.01.16.П.013945.09.11 от 13.09.2011
DGS-1008P/D
Неуправляемый коммутатор с
DGS-1008P/D/D
Вид спереди
Вид справа
Вид сзади
Общее описаниеОбщее описание для ревизии D
Общее описание для ревизии C
Общее описание для ревизии A
Краткое руководство по установке для ревизии D
Краткое руководство по установке для ревизии A
