Артикул: DUB-1312/A1
D-Link DUB-1312/A1
Адаптер Gigabit Ethernet для шины USB 3.0 DUB-1312 обеспечивает для настольного компьютера, ноутбука или нетбука возможность передачи данных на гигабитной скорости. Просто подключите DUB-1312 к свободному порту USB 3.0, и все готово для подключения к коммутатору, концентратору или маршрутизатору со скоростью и надежностью проводного гигабитного соединения.   Подключение Gigabit Ethernet Адаптер Gigabit Ethernet для шины USB 3.0 DUB-1312, устанавливаемый в свободный порт USB компьютера, позволяет подключиться к сети Ethernet на скорости до 1 Гбит/с. Гигабитная сеть Ethernet позволяет моментально передавать файлы большого размера или с легкостью выполнять резервное копирование данных на сервер или сетевое хранилище. При использовании DUB-1312 не требуется открывать системный блок компьютера для установки сетевого адаптера, а слот расширения для подключения других устройств остается свободным.   Простая установка и использование Адаптер Gigabit Ethernet для шины USB 3.0 DUB-1312 подключается к порту USB 3.0 компьютера и готов к работе сразу после подключения. Нет необходимости менять настройки компьютера, так как драйверы устанавливаются автоматически после запуска входящего в комплект поставки установочного компакт-диска1. Благодаря компактному размеру устройства, его можно положить в карман или в сумку для ноутбука и носить с собой.    Функция энергосбережения Питание к DUB-1312 поступает непосредственно по шине USB, что исключает необходимость во внешнем адаптере питания. DUB-1312 не только поддерживает функции энергосбережения стандарта USB 3.0, но и управляет питанием посредством ждущего режима, чтобы минимизировать потребление электроэнергии в периоды отсутствия или передачи небольшого объема трафика, или когда Ethernet-кабель не подключен. Данная функция помогает продлить срок службы аккумулятора ноутбука или нетбука, позволяя использовать эти устройства в течение длительного периода времени. 1 Операционные системы Windows поддерживают функционал plug-and-play. Другие операционные системы могут потребовать установить программное обеспечение перед использованием устройства. Windows XP требует подтверждения у пользователей перед тем, как начать автоматическую установку.
Подключение Интерфейсы устройства • Порт Ethernet с разъемом RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) • Разъем USB типа A   Индикаторы • Скорость (оранжевый) • Соединение/активность (зеленый)   Стандарты • Спецификация USB версии 3.0 • Спецификация USB версии 2.0 • Спецификация USB версии 1.1 • Спецификация USB версии 1.0  • OHCI (Open Host Controller Interface) • EHCI (Enhanced Host Controller Interface) • IEEE 802.3 Ethernet • Совместимость с IEEE 802.3u 100BASE-T, TX, T4 • Поддержка ждущего режима и удаленного вывода из ждущего режима • Поддержка полу- и полнодуплексного режима Gigabit Ethernet   Общие Минимальные системные требования • Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP SP3 • Mac OS версия от 10.6 до 10.8 • Linux kernel 2.6.14x или выше   Управление питанием • Функция усовершенствованного управления питанием снижает потребление электроэнергии в периоды отсутствия или передачи небольшого объема трафика
DUB-1312/A1  Сетевой адаптер Gigabit Ethernet / USB 3.0
DUB-1312/A1 Вид справаВид спереди
Драйверы для Mac OS
Драйверы для Windows OS
D-Link DUB-2340
DUB-2340 D-Link DUB-2340
D-Link DU-R100
DU-R100 D-Link DU-R100
D-Link DUB-2335
DUB-2335 D-Link DUB-2335
D-Link DU-H3ETX
DU-H3ETX D-Link DU-H3ETX
D-Link DU-CP
DU-CP D-Link DU-CP
D-Link DUB-2312
DUB-2312 D-Link DUB-2312
D-Link DUB-2332
DUB-2332 D-Link DUB-2332
D-Link DUB-C2
DUB-C2 D-Link DUB-C2
