Артикул: DUB-1370
D-Link DUB-1370
Концентратор с 7 портами USB 3.0 DUB-1370 позволяет подключить до 7 USB-устройств к портативному или настольному компьютеру. Один из семи портов USB 3.0 поддерживает режим Fast Charge, что позволяет сократить время на  зарядку мобильных устройств. Таким образом, DUB-1370 позволяет одновременно заряжать устройства и подключать дополнительные USB-устройства: Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства.   7 дополнительных портов USB 3.0 для компьютера
Данный концентратор обеспечивает возможность использования семи дополнительных портов USB 3.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, DUB-1370 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с.    Режим быстрой зарядки
Один из портов DUB-1370 поддерживает режим быстрой зарядки (Fast Charge). Соответствие спецификации Battery Charging 1.2 позволяет данному порту обеспечивать зарядный ток до 1,5 А для заряжаемых устройств.   Поддержка Plug-and-play
Для установки DUB-1370 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить DUB-1370 к компьютеру, а при необходимости дополнительно подключить адаптер питания к DUB-1370.
Интерфейсы • 1 порт USB 3.0 Downstream типа “A” с поддержкой режима быстрой зарядки (Fast Charge) • 6 портов USB 3.0 Downstream типа “A” • 1 разъем USB 3.0 ”типа “A”
Сеть
Возможности подключения • До 127 устройств • Возможность каскадирования (до 5 концентраторов)
Системные требования • Доступный USB-порт (рекомендуется USB 3.0) • ОС Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Linux
Размеры (Д x Ш x В) • 168 x 35 x 13,5 мм
Питание • От компьютера (от шины USB) • Внешний адаптер питания: - Выход: 12 В постоянного тока 2 А
Поддерживаемый зарядный ток • Макс. 1,5 А для порта, соответствующего спецификации Battery Charging 1.2 • 0,5 А для стандартных портов
• Концентратор DUB-1370 • Адаптер питания • Краткое руководство по установке
DUB-1370/B2A
   Концентратор с 7 портами USB 3.0 (1 порт с поддержкой режима быстрой зарядки). От ревизии /B1 отличается типом процессора
DUB-1370/Bx Вид справаВид спередиВид сзади
D-Link DU-H4
DU-H4 D-Link DU-H4
D-Link DUB-1342
DUB-1342 D-Link DUB-1342
D-Link DUB-1310/A
DUB-1310/A D-Link DUB-1310/A
D-Link DUB-2333
DUB-2333 D-Link DUB-2333
D-Link DUB-1310
DUB-1310 D-Link DUB-1310
D-Link DUB-1341/B
DUB-1341/B D-Link DUB-1341/B
D-Link DU-CS
DU-CS D-Link DU-CS
D-Link DUB-1341
DUB-1341 D-Link DUB-1341
D-Link DUB-H4/A
DUB-H4/A D-Link DUB-H4/A
D-Link DES-3350SR
DES-3350SR D-Link DES-3350SR
D-Link DES-6511
DES-6511 D-Link DES-6511
D-Link DES-7206
DES-7206 D-Link DES-7206
D-Link DSA-3110
DSA-3110 D-Link DSA-3110
D-Link DUB-H7/D
DUB-H7/D D-Link DUB-H7/D
D-Link DES-3052
DES-3052 D-Link DES-3052
