Артикул: DWL-P200
D-Link DWL-P200
Адаптер Power over Ethernet (PoE) DWL-P200 обеспечивает передачу данных и питания на устройства Ethernet по одному Ethernet-кабелю. Благодаря технологии Power over Ethernet больше не нужно задумываться о том, как поместить устройство Ethernet, например, точку доступа, рядом с розеткой сети питания, что обеспечивает большую свободу размещения.    Установка DWL-P200 не представляет сложности, ее проведение не требует инструментов или программного обеспечения. Компактный размер устройства делает его установку легкой. Подключите основной модуль к розетке питания, а затем подключите терминальный модуль к сетевому устройству, используя стандартный Ethernet-кабель. После установки терминальный модуль может обеспечивать питание любого устройства Ethernet, требующего напряжение питания 5 В или 12 В.      DWL-P200 упрощает установку устройств Ethernet, таких как Интернет-камеры и беспроводные точки доступа, позволяя размещать их вдали от стандартных розеток питания. Таким образом, эти устройства можно установить на потолке или вне здания, не заботясь о том, что поблизости отсутствуют розетки сети питания.    Благодаря DWL-P200 можно передавать и данные, и питание на расстояние до 100 м, используя стандартный Ethernet-кабель, практически без снижения пропускной способности. Используйте DWL-P200 для установки устройств Ethernet в тех местах, где недоступны розетки сети питания.
    Используемые контакты кабеля Ethernet категории 5
  • Данные: 1, 2, 3, 6
  • Питание: 4, 5, 7, 8
  • Power (основной модуль)
  • Power (терминальный модуль)
    Напряжение (источник питания)
  • Вход: 100-240В переменного тока частотой 50/60Гц
  • Выход: 48В постоянного тока 400мА
    Напряжение (основной и терминальный модули)
  • Вход основного модуля: 48В постоянного тока 400мА
  • Выход терминального модуля: 5В постоянного тока 2,5А или 12В постоянного тока 1А
DWL-P200   Двухмодульный PoE-адаптер (выходное напряжение 5/12В DC) /изменение аппаратной платформы/
DWL-P200 Вид спереди
D-Link DPE-101GI
DPE-101GI D-Link DPE-101GI
D-Link DWL-P100
DWL-P100 D-Link DWL-P100
D-Link DAP-3662
DAP-3662 D-Link DAP-3662
D-Link DKT-200
DKT-200 D-Link DKT-200
D-Link DPE-301GI
DPE-301GI D-Link DPE-301GI
D-Link DPE-301GI
D-Link DWL-P50
DWL-P50 D-Link DWL-P50
D-Link DPE-302GE
DPE-302GE D-Link DPE-302GE
